Aller au contenu principal
Réglage de la puissance du laser optique
Ce dont vous avez besoin
  1. Réglage de la puissance du laser optique, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
    • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
  2. Réglage de la puissance du laser optique: étape 2, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 2, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 2, image 3 de 3
    • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
    • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
  3. Réglage de la puissance du laser optique, Retrait du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
    • Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
  4. Réglage de la puissance du laser optique: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez soigneusement les ports du contrôleur à l'avant de l'unité.
    • Un câble plat (indiqué en orange) est toujours attaché à l'unité. Ne débranchez pas ce câble.
    • Les ports de contrôleur sont l'endroit où les contrôleurs se branchent sur la console de jeu et sont de forme semi-circulaire.
  5. Réglage de la puissance du laser optique, Séparer le boîtier: étape 5, image 1 de 2 Réglage de la puissance du laser optique, Séparer le boîtier: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
    • Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
  6. Réglage de la puissance du laser optique, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 6, image 1 de 2 Réglage de la puissance du laser optique, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 6, image 2 de 2
    • Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
    • Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.
    • Ne détachez pas les fils rouge et noir du ventilateur de refroidissement de l'unité principale. (En orange)
  7. Réglage de la puissance du laser optique: étape 7, image 1 de 2 Réglage de la puissance du laser optique: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 retenant les ressorts au sol.
    • Retirez soigneusement les ressorts au sol de l'unité principale.
  8. Réglage de la puissance du laser optique: étape 8, image 1 de 2 Réglage de la puissance du laser optique: étape 8, image 2 de 2
    • Le lecteur optique est fixé sur une plaque métallique.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les douze vis qui se trouvent autour du bord extérieur du lecteur optique.
  9. Réglage de la puissance du laser optique, Retirer l'ensemble: étape 9, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique, Retirer l'ensemble: étape 9, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique, Retirer l'ensemble: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
    • L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
    • La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.
  10. Réglage de la puissance du laser optique, Ensemble de lecteur optique: étape 10, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique, Ensemble de lecteur optique: étape 10, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique, Ensemble de lecteur optique: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, votre ensemble de lecteur optique doit être séparé de votre GameCube.
    • Retournez l'assemblage du lecteur optique à l'envers
    • Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis Phillips #1.
    • Soulevez délicatement la plaque métallique et retirez-la.
    • Attention. Veillez à ne pas déranger le câble plat marron.
  11. Réglage de la puissance du laser optique: étape 11, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 11, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le fil bleu en tirant doucement.
    • Ne tirez pas sur le fil lui-même ni sur le connecteur relié à la carte.
    • Débranchez le câble marron. Pour ce faire, tirez doucement sur la languette noire pour l'écarter du plastique blanc. La tension sur le câble marron se relâchera, ce qui lui permettra de se détacher doucement de la languette.
    • Retirez les quatre vis Phillips #1 qui relient la carte de circuit imprimé à l'assemblage du lecteur optique.
    • La quatrième vis se trouve derrière le tournevis de la troisième photo.
  12. Réglage de la puissance du laser optique: étape 12, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 12, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 12, image 3 de 3
    • Détachez le petit clip qui maintient la planche vers le bas.
    • Retirez délicatement le circuit imprimé (le grand carré vert) comme indiqué sur les trois images.
    • NE SÉPAREZ PAS le fil rouge ou le câble ruban blanc reliant le circuit imprimé à la plaque métallique.
    • Cable rouge
    • Câble ruban blanc
  13. Réglage de la puissance du laser optique: étape 13, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 13, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour libérer soigneusement les quatre clips en plastique qui maintiennent l'ensemble d'entraînement ensemble.
    • Utilisez avec précaution un tournevis comme levier pour dévisser et libérer le dernier clip.
  14. Réglage de la puissance du laser optique: étape 14, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 14, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la plaque métallique de l'ensemble d'entraînement.
    • Veillez à ne pas sectionner le fil rouge ou le câble ruban blanc encore attaché aux deux moitiés de l'ensemble d'entraînement.
    • Retournez ensuite les deux moitiés de l'ensemble d'entraînement.
  15. Réglage de la puissance du laser optique: étape 15, image 1 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 15, image 2 de 3 Réglage de la puissance du laser optique: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour libérer les deux clips situés sur la moitié arrière de l'ensemble d'entraînement.
    • Le clip final n'a pas besoin d'être diffusé ; la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement glissera loin de la moitié inférieure.
    • Terminez de retirer la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement de la base.
    • Veillez à ne pas détacher le fil rouge ou le câble ruban blanc encore attaché.
  16. Réglage de la puissance du laser optique: étape 16, image 1 de 2 Réglage de la puissance du laser optique: étape 16, image 2 de 2
    • Une fois la moitié supérieure de l'ensemble d'entraînement détachée, retournez-la.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez avec précaution les trois dernières vis situées près des barres d'assemblage des lentilles.
    • Dévissez les trois dernières vis et retirez l'ensemble de la lentille.
  17. Réglage de la puissance du laser optique, Réglage de la puissance du laser optique: étape 17, image 1 de 2 Réglage de la puissance du laser optique, Réglage de la puissance du laser optique: étape 17, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'ensemble de manière à ce que la carte mère verte soit face à vous, comme indiqué sur la première photo.
    • Retourner la carte de manière à ce qu'elle soit orientée comme indiquée sur la deuxième image.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #1, tournez le petit bouton très légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - de quelques degrés à un quart de tour au maximum.
    • Vous trouverez des instructions pour tester si votre réparation a fonctionné sur ce lien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
agronbac
Membre depuis le 10/28/09
739 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
45 tutoriels rédigés
5 commentaires
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
Johnny H - Réponse
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Jaime Aluja - Réponse
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Lauren - Réponse
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Nicola Lahaie - Réponse
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
Héctor Sierra Montañez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 87
7 derniers jours : 509
30 derniers jours : 2,072
Total : 113,914
