Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du PS Vita Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du PS Vita Slim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour que l'entreprise y travaille.
    • Veuillez vous assurer que le système est complètement éteint et que toutes les cartes de stockage SD sont retirées avant de commencer le processus de retrait
    • Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
  2. Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
    • Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
  3. Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 3, image 3 de 3
    • La prochaine étape nécessitera l'outil d'ouverture.
    • Veuillez séparer soigneusement l'arrière de l'avant complètement. Vous devrez déconnecter le petit câble plat à l'intérieur avant de retirer complètement l'arrière. Sinon, vous risquez de blesser les rubans à l'intérieur.
    • Tout en séparant le dos, soulevez soigneusement tout autour du dos. Vous entendrez des bruits de claquement en vous déplaçant et c'est un bon signe.
    • Lors du retrait du panneau arrière, vous devrez retirer lentement et soigneusement les rubans reliant le matériel pour accéder aux pièces nécessaires à réparer.
  4. Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les rubans retirés, le dos est complètement retiré et vous pouvez accéder au matériel à l'intérieur.
  5. Remplacement des boutons du PS Vita Slim, Boutons: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim, Boutons: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim, Boutons: étape 5, image 3 de 3
    • Nous commençons sur le côté gauche de l'appareil. C'est là que se trouve le D-pad, c'est-à-dire à gauche, à droite, en haut. et directionnel vers le bas.
    • L'étape suivante consiste à retirer le ruban du boîtier vert à gauche.
    • Dévissez ensuite simplement les deux vis qui maintiennent le boîtier vert à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro, elles doivent toutes deux être de 6,35 mm.
    • Maintenant, il suffit de soulever la dernière retenue, une barre métallique qui maintient le boîtier vers le bas. Une fois qu'il a été retiré, vous pouvez retirer le boîtier vert.
  6. Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier vert retiré, vous devriez voir l'arrière du D-pad.
    • Une fois qu'il est retiré, vous devriez être libre d'échanger les boutons selon vos besoins.
  7. Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Il est maintenant temps pour les boutons de droite. Qui est le remplacement du D-Pad sur le côté droit ou en d'autres termes, où se trouvent les boutons boîte, triangle, cercle et X.
    • La première étape consiste à retirer les rubans sur le boîtier vert.
    • Une fois les rubans retirés, vous devrez ensuite retirer les deux vis de 6,35 mm à l'aide du tournevis J00.
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer le boîtier vert.
  8. Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons du PS Vita Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que le boîtier vert a été retiré, vous pouvez maintenant voir les touches qui doivent être retirées.
    • Le D-pad et d'autres boutons de ce type peuvent maintenant être remplacés ou simplement nettoyés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Woodard
Membre depuis le 08/22/17
2 959 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Eko Ferdiansyah - Réponse
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Josh Beoulve -
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
Josh Beoulve - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 234
Total : 9,606
