Introduction
Remarque::: le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour qu'il soit réparé par l'entreprise. Ce guide peut être plus long que le reste mais, tant que vous prenez votre temps et que vous faites attention, vous devriez pouvoir terminer le processus de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
L'étape suivante consiste à retirer le ruban du boîtier vert à gauche.
Dévissez ensuite simplement les deux vis qui maintiennent le boîtier vert à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro, elles doivent toutes deux être de 6,35 mm.
Maintenant, il suffit de soulever la dernière retenue, une barre métallique qui maintient le boîtier vers le bas. Une fois qu'il a été retiré, vous pouvez retirer le boîtier vert.
Il y a 3 rubans qui maintiennent la section ensemble. Retirez-les soigneusement.
Dévissez ensuite les deux vis qui maintiennent le boîtier. Ils seront tous deux toujours des vis de 6,35 mm et pourront être retirés par un bit J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Maintenant, laissez soigneusement la pièce métallique en maintenant le boîtier vert, ce sera la dernière résistance. Soulevez le boîtier vert maintenant.
Une fois que le boîtier a été retiré, il reste une vis à retirer. Ce sera une vis de 6,35 mm qui nécessite un tournevis J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Maintenant, retirez simplement et soigneusement le joystick.
Avec le joystick retiré, vous pouvez maintenant faire ce qui est nécessaire sur le joystick gauche, ou même le remplacer.
Une fois le boîtier retiré, il ne restera plus qu'une vis à retirer. Ce sera également une vis de 6,35 mm qui utilise le bit J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Maintenant, retirez simplement le joystick de l'appareil.
Une fois le joystick retiré, vous pouvez faire ce qui est nécessaire sur la partie droite du joystick, ou même le remplacer si nécessaire.
Retirez les deux vis qui maintiennent le boîtier vers le bas. Il s'agit de vis de 6,35 mm qui doivent être retirées à l'aide du foret J00 de la boîte à outils iFixit pro.
Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier hors du système.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
