Aller au contenu principal
Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour que l'entreprise y travaille.
    • Veuillez vous assurer que le système est complètement éteint et que toutes les cartes de stockage SD sont retirées avant de commencer le processus de retrait
    • Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
  2. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
    • Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
  3. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 3, image 3 de 3
    • La prochaine étape nécessitera l'outil d'ouverture.
    • Veuillez séparer soigneusement l'arrière de l'avant complètement. Vous devrez déconnecter le petit câble plat à l'intérieur avant de retirer complètement l'arrière. Sinon, vous risquez de blesser les rubans à l'intérieur.
    • Tout en séparant le dos, soulevez soigneusement tout autour du dos. Vous entendrez des bruits de claquement en vous déplaçant et c'est un bon signe.
    • Lors du retrait du panneau arrière, vous devrez retirer lentement et soigneusement les rubans reliant le matériel pour accéder aux pièces nécessaires à réparer.
  4. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les rubans retirés, le dos est complètement retiré et vous pouvez accéder au matériel à l'intérieur.
  5. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Vous devez d'abord retirer le boîtier noir contenant la carte mère.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le boîtier vers le bas. Il s'agit de vis de 6,35 mm qui doivent être retirées à l'aide du foret J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier hors du système.
  6. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez ensuite les deux vis inférieures de 6,35 mm à l'aide du foret J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Vous pourrez maintenant retirer doucement le boîtier inférieur.
  7. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, vous devez retirer les deux câbles plats reliant la carte mère à d'autres pièces matérielles. S'il vous plaît soyez prudente. Le troisième ruban en bas est un appareil photo qui doit également être soigneusement retiré.
  8. Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d ela carte mère du PS Vita Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Maintenant, soulevez doucement la carte mère, car il y aura encore un ruban à retirer.
    • Retirez délicatement le dernier ruban du matériel et non de la carte mère.
    • La carte mère peut être retirée avec succès.
    • Toute réparation ou remplacement sera réalisable maintenant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Woodard
Membre depuis le 08/22/17
2 959 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
bonjour ma ps vita slim
batterie changé et la console a du mal a demarré quand elle s'allume comme si c'est comme elle a pas de batterie se remet a zero et apres on lance un jeu elle s'éteint et quand elle redémarre remettre heure c'est quoi le probleme
merci
Raymond Depardieu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 157
Total : 9,182
