Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du PSP 2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
    • Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie de l'intérieur.
  2. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite la suppression de l'autocollant de garantie. Le retrait de l'autocollant annulera la garantie. Selon la FTC, cette suppression n'annulera pas votre garantie.
    • Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
    • Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
    • Sous l'autocollant se trouve une vis cruciforme de 5 mm nécessaire à l'étape suivante.
  3. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre Phillips de 5 mm du boîtier.
    • Si les vis collent dans le boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
  4. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes autour du cadre:
    • Deux Phillips de 4 mm
    • Un Phillips 5 mm
    • Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.
  5. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
    • Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
    • Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.
  6. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
    • Un câble ruban relie la barre d'accueil à la carte mère. Veillez à ne pas endommager le câble lors du retrait de la barre.
  7. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
    • Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.
    • Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
    • Soulevez doucement l'écran.
  8. Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du PSP 2000, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture pour appuyer sur la languette sur le côté gauche de l'enceinte pour la libérer.
    • Veillez à ne pas percer l'enceinte au cours du processus.
    • Retirez l'enceinte en la tournant dans le sens antihoraire (vers la gauche, comme une vis).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
espinks
Membre depuis le 10/18/09
3 472 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 membres
35 tutoriels rédigés
Un commentaire
What about the other speaker? How to replace?
felipeavatar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 66
Total : 12,335
