Ce dont vous avez besoin
Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
Retirez la batterie.
Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer la languette sur le côté droit de l'écran LCD.
Commencez lentement à soulever l'écran LCD de la PSP à partir du bord supérieur.
À l'aide d'une spatule ou d'un ongle, retournez les petits verrous noirs / bruns des quatre connecteurs de câble ruban.
Retirez les quatre câbles plats et retirez l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
Si vos pattes de boutons n'ont pas été retirées lors du retrait du boîtier avant, ce serait le bon moment pour les retirer.
Retirez la fine languette métallique qui se trouve au-dessus de l'écran LCD (cela aide à maintenir l'écran LCD en place).
Retirez la vis fixant la gâchette «R».
Retirez la pièce en plastique blanc qui maintient la gâchette «R» en place.
Retirez le déclencheur «R» de la PSP.
À l'aide d'une spatule, soulevez le bouton en caoutchouc de la gâchette «R».
À l'aide de vos ongles ou d'un spudger, soulevez doucement le câble d'antenne de sa prise.
Redressez le câble d'antenne jusqu'à ce qu'il se dresse verticalement par rapport à la PSP.
À l'aide de vos ongles ou d'un spudger, décollez l'autocollant supérieur du produit Sony, situé dans la prise de la batterie, jusqu'à ce que toute l'antenne WI-FI soit visible.
À l'aide de vos ongles ou d'un spudger, décollez l'antenne et retirez-la.
Vous pouvez le remplacer par un nouveau si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
