Aller au contenu principal
Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
  3. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
  6. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
  7. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
    • NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.
  8. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.
    • Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.
    • L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.
  9. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 9, image 2 de 2
    • Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
    • Retirez les quatre câbles plats.
    • Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
  10. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.
    • Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.
  11. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x, Prise d'alimentation: étape 11, image 1 de 1
    • Relevez le verrou et détachez le câble ruban au-dessus de la prise d'alimentation.
  12. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis de la prise d'alimentation.
  13. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 13, image 1 de 1
    • Pliez soigneusement la languette noire qui maintient la prise d'alimentation en place et commencez à tirer la prise vers le haut pour la libérer de ce clip.
  14. Remplacement de la prise d'alimentation du PSP 300x: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la fiche reliant la prise d'alimentation à la carte mère.
    • Retirez la prise d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mbnewsom
Membre depuis le 10/28/09
3 103 Réputation
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Really easy to follow, thanks. You can dismiss the 10 and 11 steps being careful.
aONe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 254
Total : 18,659
