Aller au contenu principal
Changement batterie PSP Go
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie PSP Go, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la PSP Go.
    • Tournez la PSP de manière à voir la partie supérieure de l'appareil.
    • Dévissez les deux vis cruciformes situées à côté des boutons de volume.
  2. Changement batterie PSP Go: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du contour du boîtier arrière pour le détacher de tous les côtés.
    • Ouvrez le boîtier arrière en soulevant délicatement le côté droit et en le faisant pivoter vers le côté gauche (comme si vous ouvriez un livre).
    • Veillez à ne pas faire pivoter le boîtier arrière par le bas, car vous risqueriez de casser les trous de vis en plastique situés sur le dessus de l'appareil.
  3. Changement batterie PSP Go, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier supérieur doucement vers le haut pour le dégager de son logement.
  4. Changement batterie PSP Go, Gâchette Gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la gâchette gauche.
  5. Changement batterie PSP Go: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez l'unique vis cruciforme qui maintient la gâchette en place. Retirez à la fois la gâchette et la plaque de maintien de la PSP Go
    • Si nécessaire, répétez l'étape 2 et 3 pour retirer la gâchette droite.
  6. Changement batterie PSP Go, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie PSP Go, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie PSP Go, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Ne décollez pas le sticker du blindage EMI gauche. Cela va afficher "VOID VOID" qui va annuler la garantie présente sur votre PSP Go.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller doucement le sticker de garantie. Commencez par un bord, comme montré, et faites glisser l'outil de bord à bord jusqu'à ce que le sticker soit décollé de la batterie uniquement.
  7. Changement batterie PSP Go: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez doucement le sticker du connecteur de la batterie, juste assez pour que le connecteur soit visible.
    • Calez un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur et la carte mère, et soulevez gentiment le connecteur.
    • Faites attention de ne pas déconnecter la prise blanche sur la carte mère, mais uniquement le connecteur.
  8. Changement batterie PSP Go: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie PSP Go: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie, tout en faisant attention de ne pas toucher au sticker de garantie.
    • Au moment d'installer la nouvelle batterie dans votre PSP Go, assurez-vous de retenir le sticker de garantie pour éviter que la batterie se place au-dessus de celui-ci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
mainemade4u - Réponse
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Mus Mohamed - Réponse
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
Marvin Arand - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 440
Total : 92,852
