Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro., Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro., Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 2, image 1 de 1
    • Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!
    • Appuyez sur la batterie vers la droite.
    • Puis soulevez la batterie pour l'enlever.
  3. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 3, image 1 de 1
    • Le téléphone avec batterie retirée
  4. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro., Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
  5. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
    • Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!
    • Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
  7. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
  8. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
  9. Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chelsea Barackman
Membre depuis le 04/13/10
42 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 3,762
