Aller au contenu principal
remplacement de l'écran du Palm Centro
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement de l'écran du Palm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Palm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 2, image 1 de 1
    • Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!
    • Appuyez sur la batterie vers la droite.
    • Puis soulevez la batterie pour l'enlever.
  3. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 3, image 1 de 1
    • Le téléphone avec batterie retirée
  4. remplacement de l'écran du Palm Centro, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
  5. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
    • Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!
    • Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 6, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
  7. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 7, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
  8. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 8, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
  9. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 9, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
  10. remplacement de l'écran du Palm Centro, Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande adhésive en maintenant les languettes de connexion de l'enceinte (gauche) et du clavier (droite) en place.
  11. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de relevage en plastique, soulevez les languettes et tirez délicatement les connexions de contact des deux côtés.
    • Soyez très prudent, ces appareils électroniques sont délicats!
  12. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez la carte logique du boîtier en soulevant et en tirant le fond.
  13. remplacement de l'écran du Palm Centro, Ecran: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez lentement la doublure de protection qui se trouve sur l'écran et le clavier.
  14. remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 14, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Palm Centro: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez lentement l'écran du panneau avant
    • Placez le nouvel écran dans le panneau avant
    • Assurez-vous que le nouvel écran entre sous les languettes en plastique de la porte de l'emplacement de mémoire supplémentaire ou qu'il ne se ferme pas correctement une fois le téléphone remis en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony
Membre depuis le 04/28/10
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,860
