Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Démontage de la batterie du Palm Centro: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 2, image 1 de 1
    • Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!
    • Appuyez sur la batterie vers la droite.
    • Puis soulevez la batterie pour l'enlever.
  3. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 3, image 1 de 1
    • Le téléphone avec batterie retirée
  4. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
  5. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
    • Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!
    • Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
  7. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
  8. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
  9. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
  10. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Démontage de lazaret mère du Palm Centro: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande adhésive en maintenant les languettes de connexion de l'enceinte (gauche) et du clavier (droite) en place.
  11. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de relevage en plastique, soulevez les languettes et tirez délicatement les connexions de contact des deux côtés.
    • Soyez très prudent, ces appareils électroniques sont délicats!
  12. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez la carte logique du boîtier en soulevant et en tirant le fond.
  13. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Haut-parleurs: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Haut-parleurs: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro, Haut-parleurs: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez les quatre loquets en plastique qui relient l'antenne à la carte logique.
    • Une force excessive peut endommager votre carte logique!
    • Retirez l'antenne de la carte logique.
  14. Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro: étape 14, image 1 de 1
    • Le haut-parleur interne est fixé à l'antenne. Pour l'enlever, soulevez le haut-parleur de l'antenne en utilisant l'extrémité de votre tournevis.
    • Le haut-parleur doit être replacé dans son emplacement dans la bonne position. Prenez note des connecteurs doré.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin
Membre depuis le 04/12/10
31 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,471
