Aller au contenu principal
Remplacement de la prise du chargeur du Palm P101UNA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise du chargeur du Palm P101UNA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton au bas du téléphone et soulevez le boitier arrière.
  2. Remplacement de la prise du chargeur du Palm P101UNA: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant sur la petite languette.
  3. Remplacement de la prise du chargeur du Palm P101UNA, Prise du chargeur.: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone sur le côté gauche et retirez la vis à tête cruciforme à l'aide du tournevis Phillips #0.
  4. Remplacement de la prise du chargeur du Palm P101UNA: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la vis retirée, prenez l'outil d'ouverture en plastique et appliquez une légère pression pour uniformiser les coudes dans le métal.
  5. Remplacement de la prise du chargeur du Palm P101UNA: étape 5, image 1 de 1
    • Insérer le chargeur pour vérifier les réglages de la sortie métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ironwill13791
Membre depuis le 10/30/13
509 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 248
