Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Palm Pre.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Palm Pre., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
    • Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.
  3. Remplacement du clavier du Palm Pre., Antenn.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Pre., Antenn.: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui maintiennent le cadre de support en place.
  4. Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la charnière qui recouvre les antennes GPS et DIV noires et blanches. (La charnière sera située dans la boîte rouge comme indiqué sur la photo.)
    • Utilisez un spudger pour forcer l'ouverture de la charnière.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les antennes de la carte de contrôle du clavier.
  5. Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour dégager le cadre arrière (noir et jaune).
    • Ne tenez pas compte de la partie principale du téléphone à ce stade et ne regardez que l'intérieur du cadre arrière retiré. (Vous aurez besoin de la partie principale du téléphone pour accéder au clavier et à la carte mère)
  6. Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 6, image 1 de 1
    • Trouvez la petite carte en haut à droite et dessoudez les fils qui y sont connectés.
    • Cette étape est seulement nécessaire pour l'enlèvement de l'antenne.
  7. Remplacement du clavier du Palm Pre., Panneau de contrôle du clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux connecteurs du câble ruban à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Palm Pre.: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le tableau de commande du clavier.
    • Un adhésif épais relie cette partie aux capteurs du clavier.
  9. Remplacement du clavier du Palm Pre., Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le clavier loin du téléphone.
    • Utilisez une pince à épiler pour séparer le clavier du téléphone si l'adhésif empêche le retrait.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
noha
Membre depuis le 04/12/12
139 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 1,275
