Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
    • Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.
  2. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.
  3. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre., Antenn.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre., Antenn.: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui maintiennent le cadre de support en place.
  4. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la charnière qui recouvre les antennes GPS et DIV noires et blanches. (La charnière sera située dans la boîte rouge comme indiqué sur la photo.)
    • Utilisez un spudger pour forcer l'ouverture de la charnière.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les antennes de la carte de contrôle du clavier.
  5. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour dégager le cadre arrière (noir et jaune).
    • Ne tenez pas compte de la partie principale du téléphone à ce stade et ne regardez que l'intérieur du cadre arrière retiré. (Vous aurez besoin de la partie principale du téléphone pour accéder au clavier et à la carte mère)
  6. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 6, image 1 de 1
    • Trouvez la petite carte en haut à droite et dessoudez les fils qui y sont connectés.
    • Cette étape est seulement nécessaire pour l'enlèvement de l'antenne.
  7. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre., Panneau de contrôle du clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux connecteurs du câble ruban à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du clavier du Palm Pre.: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le tableau de commande du clavier.
    • Un adhésif épais relie cette partie aux capteurs du clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
noha
Membre depuis le 04/12/12
139 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 772
