Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Palm Pre
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
    • Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.
  3. Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Antenn.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Antenn.: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui maintiennent le cadre de support en place.
  4. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la charnière qui recouvre les antennes GPS et DIV noires et blanches. (La charnière sera située dans la boîte rouge comme indiqué sur la photo.)
    • Utilisez un spudger pour forcer l'ouverture de la charnière.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les antennes de la carte de contrôle du clavier.
  5. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour dégager le cadre arrière (noir et jaune).
    • Ne tenez pas compte de la partie principale du téléphone à ce stade et ne regardez que l'intérieur du cadre arrière retiré. (Vous aurez besoin de la partie principale du téléphone pour accéder au clavier et à la carte mère)
  6. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 6, image 1 de 1
    • Trouvez la petite carte en haut à droite et dessoudez les fils qui y sont connectés.
    • Cette étape est seulement nécessaire pour l'enlèvement de l'antenne.
  7. Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Panneau de contrôle du clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux connecteurs du câble ruban à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le tableau de commande du clavier.
    • Un adhésif épais relie cette partie aux capteurs du clavier.
  9. Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le clavier loin du téléphone.
    • Utilisez une pince à épiler pour séparer le clavier du téléphone si l'adhésif empêche le retrait.
  10. Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Pre, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes à l'aide du tournevis # 00.
    • Vous devrez peut-être faire glisser le clavier vers le haut ou vers le bas pour accéder aux quatre vis.
  11. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement sur la plaque de support.
    • Ne déchirez pas les câbles plats lorsque vous retirez la plaque d'appui. Au lieu de cela, utilisez une pince à épiler pour les enlever.
  12. Remplacement de la carte mère du Palm Pre: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant vous avez accès à la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Giglio
Membre depuis le 04/23/12
42 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,779
