Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 600, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.
  2. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 600: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
    • Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.
  3. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 600: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 600: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.
    • Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clement Poisson
Membre depuis le 01/26/10
24 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,689
