Introduction
Remplacer le clavier !!
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.
  • À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.
Ajouter un commentaire
Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis. Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.
  • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
  • Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière. Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.
  • Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis. La carte mère sera maintenant détachée du boîtier avant.
  • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis.
  • La carte mère sera maintenant détachée du boîtier avant.
À l'aide du spudger, ouvrez le fermoir qui maintient le ruban de données en place.
  • À l'aide du spudger, ouvrez le fermoir qui maintient le ruban de données en place.
Sortez le ruban en tirant dessus.
  • Sortez le ruban en tirant dessus.
  • Le clavier se déconnecte du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clement Poisson
Membre depuis le 26/01/2010
24 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,410
