Introduction
Besoin d'accéder à l'intérieur. Voici comment enlever l'affaire pour le faire.
Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
Ajouter un commentaire
Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
  • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
  • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo. Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
  • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
  • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5. Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00. Retirez l'antenne.
  • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
  • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
  • Retirez l'antenne.
Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire. La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
  • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
  • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mmedrano
Membre depuis le 15/11/2009
67 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,795
