Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  3. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  4. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650, Boitier.: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
    • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
  5. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
    • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
    • Retirez l'antenne.
  6. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
    • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
  7. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Déclipser l'onglet gris.
    • Retirez le câble ruban orange.
    • Ne retirez pas la carte mère avant de déconnecter le câble plat - Des dommages peuvent survenir!
  8. Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Palm Tre 650: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Installez la carte mère de remplacement ou réparée, en inversant les étapes ci-dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mmedrano
Membre depuis le 11/15/09
95 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 4,254
