Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Retirez le stylet situé au dos du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer le couvercle de la batterie, maintenez le bouton au milieu de l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer. Mettez le couvercle de côté.
  3. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord de la batterie, en séparant les points de contact, et sortez la comme sur la photo.
  4. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650., Boitier.: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le petit couvercle rond en caoutchouc à l'arrière du téléphone situé immédiatement sous l'antenne.
    • Cela permettra de découvrir une vis qui sera supprimée à l'étape suivante.
  5. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez six vis Torx noires de 6,9 mm avec un tournevis Torx T5.
    • Dévissez une vis d'antenne Phillips de 9,75 mm avec un tournevis Phillips # 00.
    • Retirez l'antenne.
  6. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650.: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle arrière en utilisant un spudger ou un outil similaire.
    • La couverture arrière est attachée par plusieurs petits clips à l'intérieur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650., Haut-parleur.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Palm Treo 650., Haut-parleur.: étape 7, image 2 de 2
    • En utilisant un ouvre-boîte iPod ou un outil similaire, il suffit de soulever le haut-parleur.
    • Il est possible que cela soit collé, alors retirez-le soigneusement
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cgood
Membre depuis le 10/28/09
122 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 2,416
