Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du Palm Treo 680
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Palm Treo 680, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 680, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la tirant vers vous.
  3. Remplacement du microphone du Palm Treo 680, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 680, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.
    • Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.
  4. Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 4, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
    • Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
    • Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.
  5. Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.
  6. Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Palm Treo 680: étape 6, image 3 de 3
    • Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite.
    • Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone.
    • Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.
  7. Remplacement du microphone du Palm Treo 680, Microphone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Palm Treo 680, Microphone: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une paire de pinces à épiler, saisissez le microphone en caoutchouc bleu.
    • Tirez le microphone en caoutchouc vers le haut et vers l'arrière pour le retirer.
    • Vous avez maintenant supprimé le microphone avec succès.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maiya123
Membre depuis le 10/22/09
51 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 4,133
