Introduction
Ce guide explique comment réparer un écran / écran tactile Palm Treo 680 défectueux.
Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone. Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
  • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en la tirant vers vous.
  • Retirez la batterie en la tirant vers vous.
Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6. Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.
  • Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.
  • Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.
Use a T5 Torx screwdriver instead of a T6. T6 is too big.
Rhebakah Thomas - Réponse
I found T5 too large as well. T4 seeems to work
Absent Minded Professor - Réponse
En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil. Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
  • En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
  • Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
    • Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.
  • Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.
Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite. Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone. Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.
  • Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite.
  • Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone.
  • Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.
Prenez le devant du panneau et remarquez que l'écran est attaché par un morceau de ruban d'argent. En utilisant une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement ce morceau de ruban d'argent. Retirez l'écran du panneau avant.
  • Prenez le devant du panneau et remarquez que l'écran est attaché par un morceau de ruban d'argent.
  • En utilisant une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement ce morceau de ruban d'argent.
  • Retirez l'écran du panneau avant.
Procurez-vous un petit spudger en métal et rabattez les 2 minuscules rabats en plastique qui retiennent les minuscules rubans orange en place. Faites la même chose pour l'autre volet du côté opposé.
  • Procurez-vous un petit spudger en métal et rabattez les 2 minuscules rabats en plastique qui retiennent les minuscules rubans orange en place.
  • Faites la même chose pour l'autre volet du côté opposé.
Retourner l'écran sur un 180 degrés et enlever la pièce métallique qui amortit l'écran. Retournez l'écran sur un autre à 180 degrés et placez une pression sur le ruban du bas (où se trouve mon pouce gauche). Tirez légèrement l'écran tactile de l'écran LCD en plaçant vos pouces là où mes pouces sont. NE PAS TIRER LES DEUX ÉCRANS COMPLÈTEMENT ENCORE ENCORE.
  • Retourner l'écran sur un 180 degrés et enlever la pièce métallique qui amortit l'écran.
  • Retournez l'écran sur un autre à 180 degrés et placez une pression sur le ruban du bas (où se trouve mon pouce gauche).
  • Tirez légèrement l'écran tactile de l'écran LCD en plaçant vos pouces là où mes pouces sont. NE PAS TIRER LES DEUX ÉCRANS COMPLÈTEMENT ENCORE ENCORE.
    • Cette partie est délicate et pourrait prendre quelques manœuvres et un peu de force, mais c'est possible.
Déplacez vos pouces vers l'autre coin de l'écran et répétez la même procédure à l'étape 9. Retirez délicatement l'écran tactile de l'écran LCD. Vous devriez maintenant avoir l'écran tactile et l'écran LCD détachés l'un de l'autre.
  • Déplacez vos pouces vers l'autre coin de l'écran et répétez la même procédure à l'étape 9.
  • Retirez délicatement l'écran tactile de l'écran LCD.
  • Vous devriez maintenant avoir l'écran tactile et l'écran LCD détachés l'un de l'autre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maiya123
Membre depuis le 22/10/2009
36 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 membres
where can i get the new touch scree, actually my mobile has fallen down and broken the touch scree. i am a resident in India, Andhra Pradesh, Hyderabad........at Ramkote.... please give me message at chinthala.prasad@yahoo.com please
chinthalaprasad - Réponse
These are very nice instructions. They are clear and detailed for anyone to follow. Thanks for putting together the steps and sharing it.
I have not tried all steps completely yet. But will do so. I will left with probably a question what to do with touch screen. My phone has
never fallen down nor damaged. It worked perfectly well and one fine day, touch screen stopped working. In any case, I will try.
RJ
Ravi Joshi - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 6,127
