Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint ™, puis faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P, Boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du téléphone.
  4. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5)
  5. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger, retirez le petit patch caoutchouté sous l'antenne.
  6. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux dernières vis en utilisant le tournevis précédent.
  7. Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Palm Treo 700P: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le boîtier arrière du corps du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Smith
Membre depuis le 04/27/12
10 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 634
