À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil. À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.
  • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 5 mm situées au bas de l'appareil.
Ajouter un commentaire
Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière pour révéler une vis cachée, encerclée dans l'image vers la gauche.
  • Décoller l'étiquette adhésive sous l'appareil photo à l'arrière pour révéler une vis cachée, encerclée dans l'image vers la gauche.
    • Si vous décollez complètement l'adhésif, deux trous en dessous seront exposés à des dommages futurs. Essayez de conserver l'étiquette pour réappliquer plus tard.
    • Autre méthode: Sous l'appareil photo, ressentez une dépression et coupez l'autocollant directement au-dessus de la dépression pour révéler la vis cachée.
Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.
  • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis cachée de 2,5 mm.
Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.
  • Utilisez l'une ou l'autre extrémité d'un spudger pour soulever délicatement le couvercle de la grille de la lentille de la caméra.
À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
  • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 9 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire. Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager.
  • Faites tourner le téléphone pour que la prise casque soit face à vous. Exécutez l'extrémité plate du spudger sur tout le bord de l'appareil pour soulever délicatement l'affaire.
    • Retirez délicatement le boîtier pour éviter de l'endommager.
    • Les loquets en forme de L situés au bas de l'appareil rendent difficile le retrait du boîtier; vous devriez courir le spudger autour des bords de l'appareil encore si vous rencontrez des problèmes.
Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche. Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.
  • Retirez le couvercle en le soulevant de droite à gauche.
    • Cela devrait être similaire à l'action de l'ouverture d'un livre.
    • Le film brun qui relie la carte mère à l'écran peut se déchirer si cela n'est pas fait avec soin.
Retirez les boutons du clavier de commande de l'appareil et mettez-les de côté.
  • Retirez les boutons du clavier de commande de l'appareil et mettez-les de côté.
Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
  • Coincez l'extrémité plate du spudger sous la batterie et soulevez-la doucement.
    • Méfiez-vous des fils rouge et noir de la batterie, qui peuvent facilement se déchirer.
    • La batterie peut avoir de l'adhésif qui la retient à l'appareil.
    • Soyez prudent avec le connecteur de la batterie, qui peut déchirer.
Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
  • Déconnectez doucement le composant blanc reliant la batterie à la carte mère.
    • Le connecteur doit être tiré vers le haut.
Dévissez la seule vis de 3,5 mm fixant la carte mère à l'affaire avec un tournevis Phillips # 00.
  • Dévissez la seule vis de 3,5 mm fixant la carte mère à l'affaire avec un tournevis Phillips # 00.
Débranchez le connecteur vidéo orange menant du boitier inférieur à supérieur. Le connecteur vidéo orange est le câble qui relie la carte mère à l'écran.
  • Débranchez le connecteur vidéo orange menant du boitier inférieur à supérieur.
    • Le connecteur vidéo orange est le câble qui relie la carte mère à l'écran.
Débranchez l'appareil photo de la carte mère. Il y a des espaces de 1,5 mm de chaque côté du connecteur entre le connecteur et son port. Placer l'extrémité pointue du spudger dans un espace à la fois et "guidez" le connecteur en coinçant le connecteur de chaque côté. S'il est difficile de dégager complètement le connecteur avec le spudger, vous pouvez l'enlever à la main. S'il est difficile de dégager complètement le connecteur avec le spudger, vous pouvez l'enlever à la main.
  • Débranchez l'appareil photo de la carte mère. Il y a des espaces de 1,5 mm de chaque côté du connecteur entre le connecteur et son port. Placer l'extrémité pointue du spudger dans un espace à la fois et "guidez" le connecteur en coinçant le connecteur de chaque côté.
    • S'il est difficile de dégager complètement le connecteur avec le spudger, vous pouvez l'enlever à la main.
En utilisant le spudger, soulevez la carte mère hors de l'appareil.
  • En utilisant le spudger, soulevez la carte mère hors de l'appareil.
  • Nous vous recommandons de retirer la carte mère de l'appareil de la gauche à la droite.
Alimentez le connecteur vidéo de la caméra à travers le trou carré de la carte mère. Après cela, vous pouvez délicatement soulever la carte mère hors du boîtier arrière.
  • Alimentez le connecteur vidéo de la caméra à travers le trou carré de la carte mère.
  • Après cela, vous pouvez délicatement soulever la carte mère hors du boîtier arrière.
En utilisant une pince à épiler, soulevez un côté du clip.
  • En utilisant une pince à épiler, soulevez un côté du clip.
Maintenant que l'appareil photo est libéré, vous pouvez le prendre et le retirer de l'étui.
  • Maintenant que l'appareil photo est libéré, vous pouvez le prendre et le retirer de l'étui.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Medina
Membre depuis le 10/04/2012
63 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 254
