Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau inférieur dans le sens de la flèche sur le panneau.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez / soulevez le couvercle de la batterie dans la direction directement opposée à l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la petite languette en plastique gris loin de la batterie afin de libérer la batterie.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50, Carte SD: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 7, image 1 de 1
    • Appuyez sur la carte SD à côté de la batterie pour libérer la carte SD.
    • Retirez la carte mémoire SD de l'appareil photo de la même manière que vous retireriez la batterie.
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis (Philips 2,2 mm) indiquées.
  11. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la partie du cadre qui recouvre les boutons de fonction de l'appareil photo en tirant vers le haut depuis l'extrémité, comme indiqué sur l'image.
    • Vous aurez peut-être l'impression de casser l'appareil photo, car le cadre émet un bruit de claquement lorsque vous le retirez. Cependant, tant que vous prenez soin de retirer les cadres individuellement comme indiqué, les cadres ne se casseront probablement pas.
  12. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 12, image 1 de 1
    • Tournez la caméra et retirez le cadre du côté opposé de la caméra en tirant du haut ou du bas vers l'extérieur.
    • Comme à l'étape précédente, il peut sembler que vous cassiez l'appareil photo, car le cadre émet des bruits de claquement lorsque vous le séparez. Ceci est normal et n'endommagera pas l'appareil photo.
  13. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis (4,08 mm "Philips) indiquées sur l'image.
    • Retournez la caméra à 180 degrés et retirez les vis correspondantes sur le côté opposé de la caméra
  14. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le support de la caméra du côté opposé à l'écran
    • Pour vous faciliter la tâche, tirez l'écran vers l'extérieur à partir du bas de l'appareil photo, près du couvercle de la batterie.
  15. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le petit couvercle de près du haut de la carte mère, à l'aide d'une pince à épiler ou d'une pince, comme sur l'image.
  16. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis (Philips 5,18 mm) indiquées par l'image.
  17. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère de la caméra en saisissant les côtés et en tirant vers le haut puis vers l'extérieur.
  18. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50, Flash: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du boîtier de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image.
  19. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la partie la plus haute du cadre supérieur comme indiqué sur l'image.
    • Vous devrez peut-être manipuler les pièces du cadre jusqu'à ce qu'elles se déconnectent les unes des autres.
    • Les deux pièces latérales devraient «tomber» après que cette pièce est retirée.
  20. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 20, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le flash.
  21. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50, Objectif: étape 21, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'onglet "realease" pour faire pivoter l'objectif et l'écran de 90 degrés.
    • Retirez les deux vis (de gauche à droite; 5,23 mm Philips, 2,1 mm Philips) indiquées.
    • Retournez la caméra de plus de 180 degrés et retirez les mêmes vis qui se trouvent de l'autre côté.
  22. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le bas du boîtier de l'objectif en tirant vers le bas pour l'éloigner de l'objectif.
  23. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'autre côté du boîtier de l'objectif en l'éloignant de l'objectif et assurez-vous de le maintenir attaché au fil auquel il est connecté.
  24. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 24, image 1 de 1
    • S'assurer de ne rien casser; saisissez l'objectif avec l'index et le pouce et tirez doucement vers l'extérieur pour l'éloigner de l'appareil photo.
    • La lentille «sortira» du petit cadre métallique qui la tient.
  25. Remplacement de l'objectif du Panasonic D-snap SV-AV50: étape 25, image 1 de 1
    • Pour installer un nouvel objectif, suivez simplement les instructions précédentes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan
Membre depuis le 04/12/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 915
