Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'alimentation est coupée en vous assurant que l'interrupteur est à droite. L'interrupteur d'alimentation se trouve sur le dessus de la caméra.
Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis sur le côté inférieur de la caméra.
Assurez-vous de saisir la caméra car ce sont les deux dernières vis qui maintiennent la caméra en place.
Placez soigneusement l'outil d'ouverture entre les deux couvercles et appliquez doucement une force vers le haut pour séparer les couvercles.
Il y a deux câbles de numériseur qui connectent l'écran LCD à la carte mère de l'appareil photo.
Les câbles du numériseur sont maintenus vers le bas par des plats de retenue.
Utilisez avec précaution l'outil d'ouverture pour pousser les méplats de retenue vers le haut pour permettre aux câbles du numériseur de se déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
