Aller au contenu principal
Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur situé sous votre appareil photo de la droite (LOCK) vers la gauche (OPEN).
    • Le couvercle de la batterie s'ouvre.
  2. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 2, image 2 de 2
    • Abaissez le levier qui maintient la batterie.
    • La batterie sortira de son compartiment.
  3. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Écran: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Écran: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran à l'arrière de votre appareil photo de 90 degrés.
    • Retirez les deux vis cruciformes N°00 de 2,2 mm sur le bord extérieur de l'écran.
  5. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 5, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte que la vitre soit face au viseur.
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 4,1 mm située sur le bord intérieur de l'écran.
  6. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran de 180 degrés supplémentaires dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte que la vitre soit orientée vers le bas de l'appareil.
    • Retirez la seconde vis cruciforme N°00 de 4,1 mm sur le bord intérieur de l'écran.
  7. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 7, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 7, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 7, image 3 de 3
    • Au cours de cette étape, vous allez faire levier pour retirer les deux côtés du châssis en plastique de l'écran. Ne tirez pas sur le côté qui maintient l'écran en verre. Si vous le faites, vous déchirerez la nappe attachée à l'écran et l'axe de l'écran.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le châssis en plastique de l'écran. Le plus simple est de commencer à faire levier près du support de l'écran, puis de faire le tour du châssis.
    • Tenez le côté qui abrite l'écran en verre. Posez le côté sur lequel est écrit LUMIX.
  8. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 8, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 8, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 8, image 3 de 3
    • Ne tirez pas d'un coup sec sur la nappe attachée à l'écran et au support de l'écran, car vous pourriez l'endommager. Pour détacher correctement cette nappe de son connecteur ZIF, consultez cette technique de déconnexion des connecteurs ZIF.
    • Tirez pour déconnecter de l'écran la nappe du connecteur ZIF attachée à l'axe de l'écran.
    • Retirez l'écran et son châssis de l'axe de l'écran.
    • Sortez l'écran de son châssis en plastique.
  9. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Poussez la carte SD à l'intérieur du compartiment de la batterie.
    • La carte SD va sortir.
    • Retirez la carte SD.
    • Fermez la porte du compartiment de la batterie.
  10. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,2 mm qui se trouvent 1) sous l'étiquette et 2) au-dessus de l'orifice de montage du trépied sur la partie inférieure de l'appareil.
    • Vous pouvez ignorer la vis située sous le trou de fixation du trépied.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,5 mm sur le côté de la caméra avec la prise MIC.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm qui se trouvent 1) au-dessus et 2) au-dessous du panneau HDMI.
    • Vous pouvez ignorer la vis qui traverse le matériau en cuir à droite du panneau HDMI.
    • Il y a deux vis qui maintiennent le viseur sur le boîtier principal, juste en dessous. Retirez-les. Une fois ces vis retirées, tirez doucement sur le viseur et retirez les deux vis supérieures, maintenant accessibles.
  11. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 12, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 12, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 12, image 3 de 3
    • Ne tirez pas sur le panneau arrière. Si vous le faites, vous déchirerez les nappes fixées à l'intérieur de l'appareil et au panneau arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière, en veillant à ne pas endommager les nappes.
    • Ne tirez pas sur les nappes fixés à la carte mère et au panneau arrière, vous risqueriez de les endommager. Pour détacher correctement ces nappes de leurs prises ZIF, voir cette technique de déconnexion des prises ZIF.
    • Tirez pour déconnecter de la carte mère les deux nappes ZIF fixées au panneau arrière.
    • Mettez de côté le panneau arrière.
  12. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 13, image 1 de 1
  13. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 5,2 mm aux coins de la carte mère.
  14. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 15, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 15, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le côté gauche de la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Si vous trouvez qu'il est difficile de retirer la carte mère, éloignez-la du panneau HDMI tout en la retirant.
  15. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Objectif: étape 16, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Objectif: étape 16, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Objectif: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 7,0 mm situées sous le viseur.
    • Retirez le viseur.
  16. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique argentée.
  17. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 18, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 18, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 9,0 mm aux quatre coins de l'objectif.
    • Poussez sur l'objectif depuis l'avant/l'extérieur de l'appareil photo pour le retirer.
  18. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 19, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 19, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez retirer le ruban adhésif collé sur plusieurs nappes. Faites très attention en retirant le ruban, car les nappes se déchirent très facilement.
    • Utilisez très soigneusement une pincette pour décoller le ruban adhésif noir entre l'objectif et le cylindre métallique.
    • Utilisez très soigneusement une pincette pour décoller le ruban adhésif noir sur le côté droit de l'objectif.
  19. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 20, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 20, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 20, image 3 de 3
    • Au cours de cette étape, vous allez tirer sur de fines nappes avec une pincette. Soyez extrêmement prudent lorsque vous tirez sur les nappes, car elles se déchirent très facilement. Pour détacher correctement ces nappes de leurs prises ZIF, consultez cette technique de déconnexion des prises ZIF.
    • À l'aide d'une pincette, tirez très soigneusement pour déconnecter la nappe du sa prise ZIF entre l'objectif et le cylindre métallique.
    • À l'aide d'une pincette, tirez très soigneusement pour déconnecter la nappe de sa prise ZIF sur le côté de l'objectif.
  20. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 21, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 21, image 2 de 2
    • Dans cette étape, vous allez décrocher une nappe. Faites attention lorsque vous la déplacez, car elle se déchire facilement.
    • À l'aide d'une pincette, détachez de ses trois ergots la nappe située entre l'objectif et le cylindre métallique.
  21. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 5,0 mm près de l'objectif, sur le dessus du moteur d'ouverture.
  22. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 23, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 23, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 23, image 3 de 3
    • Dans cette étape, vous allez déplacer une nappe. Faites attention lorsque vous manipulez une nappe, car elle se déchire facilement.
    • Décrochez délicatement le moteur d'ouverture de ses deux chevilles et déplacez-le lentement vers le côté opposé de l'objectif.
    • Vous devrez peut-être retirer la vis cruciforme qui maintient un morceau de nappe de forme trapézoïdale.
    • Tout en tenant le moteur d'ouverture, utilisez très soigneusement une pincette pour déclipser la nappe sur le côté de l'objectif.
  23. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 24, image 1 de 1
    • Mettez de côté le moteur d'ouverture.
  24. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 25, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 25, image 2 de 2
    • Gardez la face avant de l'objectif vers le bas. Il y a des ressorts entre le capteur et l'objectif qui peuvent tomber.
    • Retirez les trois vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent le capteur à l'objectif.
    • Retirez le capteur.
    • Retirez les trois ressorts situés sur le dessus de l'objectif.
  25. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000, Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 26, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous allez utiliser une pincette pour retirer plusieurs nappes. Faites attention en tirant sur les nappes, car elles se déchirent facilement. Pour détacher correctement ces nappes de leurs connecteurs ZIF, consultez cette technique de déconnexion des connecteurs ZIF.
    • À l'aide d'une pincette, tirez très soigneusement pour déconnecter les trois nappes de leurs connecteurs ZIF à côté de la prise MIC.
  26. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 27, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 6,0 mm de la nappe à côté de la prise audio.
    • Retirez la nappe située à côté de la prise audio.
  27. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 28, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 28, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 5,3 mm située dans le coin inférieur gauche de l'appareil.
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 7,0 mm située à côté de la prise audio.
    • Retirez la plaque métallique située à l'intérieur de l'appareil, près de la prise audio jack.
  28. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 29, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 29, image 2 de 2
    • Débranchez le cache en caoutchouc de la prise audio jack.
    • Tirez sur la prise audio jack.
  29. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 30, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 30, image 2 de 2
    • Décrochez la prise audio en caoutchouc de son support, qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.
    • Mettez de côté la prise en caoutchouc.
  30. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 31, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez le matériau en cuir sur le côté gauche de l'appareil.
  31. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 32, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes N°00 de 5,0 mm autour du trou de l'objectif.
    • Séparez le boîtier de l'appareil photo et le boîtier de l'objectif.
  32. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 5,0 mm située sous le sélecteur de mode d'ouverture.
  33. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 34, image 1 de 1
    • Ouvrez le flash en appuyant sur le bouton OPEN situé sur le dessus de l'appareil photo.
    • Retirez les deux vis cruciformes N°00 de 5,0 mm dans le compartiment du flash.
  34. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 5,0 mm du matériau en cuir restant sur le côté de l'appareil.
  35. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 36, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 36, image 2 de 2
    • N'arrachez pas le panneau supérieur de l'appareil. Si vous le faites, vous casserez les fils électriques qui relient le panneau au boîtier de la batterie.
    • Soulevez le panneau supérieur de l'appareil.
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 5,0 mm du dispositif en plastique qui maintient les fils électriques.
  36. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 37, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 5,2 mm située sous l'orifice de montage du trépied, au bas de l'appareil.
    • Retirez le compartiment de la batterie.
  37. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 38, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme N°00 de 5,0 mm qui se trouvait sous le compartiment de la batterie.
    • Retirez le matériau en cuir de l'avant de l'appareil.
  38. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 39, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 39, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes N°000 de 5,0 mm de la plaque métallique centrale située à l'intérieur de la plaque arrière de l'appareil.
    • Retirez la plaque métallique centrale.
  39. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 40, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes N°000 de 5,0 mm des trois plaques métalliques situées à gauche de l'orifice du viseur.
    • Retirez les trois plaques métalliques.
  40. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 41, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 41, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 41, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes N°000 de 3,0 mm situées à côté du trou du viseur.
    • Retirez la petite rondelle métallique.
    • Retirez la molette de verrouillage AF/AE LOCK de l'extérieur du panneau arrière de l'appareil photo.
  41. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 42, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 42, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,3 mm situées au bas du caoutchouc du viseur, à l'extérieur du panneau arrière.
    • Retirez le caoutchouc du viseur.
  42. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes N°000 de 10 mm de l'intérieur de l'axe de l'écran.
    • Retirez le châssis en plastique de l'extérieur de l'axe de l'écran.
  43. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 44, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 44, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes N°000 de 6,3 mm de l'extérieur de l'axe de l'écran.
    • Retirez l'axe de l'écran.
  44. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FZ1000: étape 45, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant complètement démonté votre appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robseth Taas
Membre depuis le 01/07/16
1 754 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
24 commentaires
I need the ribbon cable that connects the hot shoe to the motherboard
jonathanallenbaker - Réponse
Is there no capacitor for the flash to be concerned about in this camera?
Rob Bernhard - Réponse
My screen is full of vertical lines and pinkish screen what would the problem with the camera be? It started when I was in very humid place.I bought the camera from Amazon .com but it does not have a variant because it is an international model.
Do you know where to get it repaired?
Pekka Liemola - Réponse
Shame they didn't take a pic of the reverse side of the Motherboard to show the Venus engine.. The SK hynix chip is probably some kind of Ram.
xoio - Réponse
My FZ1000 had the problem that the zoom lever was not returning to its middle position.
It is caused by a broken torsion spring inside the button. I replaced it by some spring I made myself starting from a spring of a pen :-)
For this repair it is not needed to remove the display from its housing, steps 19-25 can be skipped as well.
Jon DS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 219
Total : 19,564
