Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
    • Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
    • Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.
  3. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez 5 vis de la base de la caméra.
    • Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
    • Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.
  5. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil
    • Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
    • Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.
  7. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra.
  8. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Panneau des boutons: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Panneau des boutons: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule, retirez la nappe reliant le boîtier de l'objectif au circuit imprimé en soulevant le clip noir.
    • Retirez avec précaution le couvercle du commutateur de fonction. Cet appareil s'enclenche et s'éteint.
  9. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 9, image 1 de 1
    • Dégagez soigneusement la carte mère avant de la carte mère arrière à l'aide d'un spudger.
  10. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser toute la partie supérieure de la caméra attachée à la carte mère, horizontalement à l'écart de la caméra.
  11. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez la nappe du panneau de connexion supérieur en déverrouillant le clip noir avec un spudger.
    • Cela vous laisse avec la carte mère et le panneau de connexion supérieur séparés et libres de la caméra
  12. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Ensemble d'objectif de la caméra: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour détacher la nappe du circuit imprimé. Soulevez le clip noir pour le déverrouiller comme auparavant.
  13. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis qui maintiennent la lentille en place.
    • Les deux vis de gauche mesurent 4,5 mm avec des rondelles.
    • La vis unique à droite mesure 4 mm.
  14. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 14, image 1 de 1
    • Poussez légèrement l'ensemble de lentille vers la carte de circuit imprimé et tirez d'abord le côté gauche hors du boîtier. Vous devrez remuer cela doucement.
  15. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble de l'ensemble du boîtier.
    • Les rubans à gauche et en bas de l'ensemble reposent simplement sur le boîtier de la caméra.
  16. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Carte de circuit imprimé du port AV: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour déclipser la nappe supérieure du circuit imprimé.
  17. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 2 mm dans le coin inférieur droit de la carte de circuit imprimé
  18. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 18, image 2 de 2
    • Faites doucement glisser le circuit imprimé hors des connexions des ports. Tirez-le vers l'endroit où se trouvait l'objectif. Certains tremblements peuvent être nécessaires pour retirer.
    • La carte de circuit imprimé est insérée dans les fentes fixées sur le côté de la caméra. Ne pas incliner vers le haut pour le retirer.
  19. Remplacement de la carte de circuit imprimé du port AV du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 19, image 1 de 1
    • Prenez note de la façon dont les fentes s'insèrent dans le circuit imprimé pour un remplacement facile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Lufkin
Membre depuis le 10/11/10
158 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy this part? Thanks!
Janx38 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 8,379
