Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5, Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.
  2. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
    • Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
    • Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.
  3. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez 5 vis de la base de la caméra.
    • Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
    • Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.
  5. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil
    • Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.
  6. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
    • Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.
  7. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra.
  8. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5, LCD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5, LCD: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour libérer les 3 clips entre le boîtier LCD et le boîtier.
    • Placez la pointe du spudger dans l'interstice entre le clip et le boîtier, puis soulevez doucement pour déclipser.
    • Soulevez doucement l'écran LCD du boîtier, en vous assurant qu'aucun des 3 clips ne se rattache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben Canfield
Membre depuis le 10/10/10
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
If you want to go the easy route as shown above, then buy the LCD/backlight kit from Panasonic. Otherwise, if you buy the bare LCD (99% of online retails sell the bare LCD, no kit) then you have a 30 minute install on your hands. The bare LCD is nested within a metal/plastic frame which is nested in the backlight frame which is where the above tutorial ends. You'll need dextrous fingers to get the frames off of each other or else you risk bending the frame. Btw, DO NOT remove any tape. Removal of tape is not necessary and may cause visual or circuitry problems.
tonnage - Réponse
This guide also works for the TZ7, slightly different screw arrangement but otherwise the process is identical.
I had a bare LCD kit so the last step was trickier than the guide shows, the note above is accurate, the extra frames are quite flimsy so care is required. But I am no watchmaker and I managed it ok; it is just a bit slower than the guide shows.
cotsweb - Réponse
Totally agree with the above notes, however the circuit tapes on mine were under the adhesive tape on the backlight, meaning this had to be lifted in the one area to release the circuit tape off the LCD glass. Make a good note of the orientation of the LCD / Backlight glass parts in the frame as there is a metal frame, plastic surround, gasket and the two glass parts all to get back together the right way up and round. Lay it out and make a note if needed as you take it apart and it should work ok - I did find pushing the 2 conductor parts back into the circuit board quite tricky.
Jon Worsfold -
Guys,
Thank you SO MUCH !
It is really great to be able to rely on these tutorials !
I have just replaced the screen of my beloved TZ5 in 30mn (being extra cautious).
Keep it up !
/Patrice
Patrice Touboul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 76
Total : 35,190
