Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6, Flash: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte SD.
  2. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm en bas avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
    • N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés
  4. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour faire basculer les languettes noires des câbles plats.
    • Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.
  5. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de 1,0 mm vers la gauche avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez la vis inférieure de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  6. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'avant de l'appareil photo du corps principal.
  7. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette en plastique.
    • Soulevez délicatement le sélecteur de la carte mère.
  8. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis argentées de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette métallique, puis soulevez délicatement le cache de la carte mère.
  9. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez la pointe du spudger dans le trou central du support de trépied et appliquez une force dans la direction opposée au bouton.
    • Soulevez soigneusement le support de trépied hors du boîtier de l'appareil photo.
  10. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour faire basculer la languette marron de la carte mère et débranchez soigneusement la nappe.
    • Insérez la pointe du spudger dans le trou de la carte fille, puis appliquez une force vers le haut pour retirer la carte fille du boîtier principal.
  11. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour faire basculer les deux languettes de la carte mère et déloger soigneusement les nappes.
    • Utilisez le tournevis Phlllips # 000 pour retirer les trois vis argentées de 1,0 mm.
    • Soulevez soigneusement l'ensemble de l'objectif de l'appareil photo.
  12. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette à l'arrière de l'appareil photo.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager les deux languettes à l'avant de la caméra.
    • Soulevez soigneusement l'assemblage supérieur.
  13. Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour dégager les deux languettes.
    • Soulevez soigneusement le flash pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derrick Thompson
Membre depuis le 01/30/18
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 161
