Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte SD.
  2. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm vers la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
    • N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés.
  4. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour faire basculer les languettes noires des câbles plats.
    • Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.
  5. Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe du spudger pour relever les languettes métalliques.
    • Soulevez le panneau LCD avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derrick Thompson
Membre depuis le 01/30/18
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 197
