Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6, Boutons principaux: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte SD.
  2. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les deux vis de 1,0 mm sur la gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les deux vis de 1,0 mm sur la droite avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
    • N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés.
  4. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer les languettes noires des nappes.
    • Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.
  5. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez une vis de 1,0 mm du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  6. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'avant de l'appareil photo du corps principal.
  7. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette en plastique.
    • Soulevez délicatement le sélecteur pour l'éloigner de la carte mère.
  8. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez trois vis de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette métallique. Soulevez délicatement le bouclier de la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez la pointe du spudger dans le trou central du support de trépied. Appliquez une force dans la direction opposée au bouton.
    • Soulevez soigneusement le support de trépied hors du boîtier de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour faire basculer la languette marron sur la carte mère. Débranchez soigneusement le câble ruban.
    • Insérez la pointe du spudger dans le trou de la carte fille. Appliquez une force vers le haut pour retirer la carte fille du boîtier principal.
  11. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour faire basculer les deux onglets de la carte mère. Débranchez soigneusement les câbles plats.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les trois vis argentées.
    • Soulevez avec précaution l'assemblage de l'objectif de l'appareil photo.
  12. Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble des boutons principaux du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette à l'arrière de l'appareil photo.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager les deux languettes à l'avant de la caméra.
    • Soulevez soigneusement l'assemblage supérieur hors de sa place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derrick Thompson
Membre depuis le 01/30/18
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 273
