Aller au contenu principal
Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle du disque dur sur le côté droit de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez et glissez le loquet pour ouvrir le couvercle de la baie du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  5. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil à l’envers de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
    • Ouvrez la baie du lecteur optique en faisant glisser son loquet vers la droite.
    • Repérez le mécanisme de libération du lecteur optique au bas de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser le cache de protection du loquet vers la droite.
  7. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez le loquet exposé vers la gauche pour éjecter le lecteur optique.
  8. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.
  9. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache et mettez-le de côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.
  10. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.
  11. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l’adhésif.
  12. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 12, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
    • Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.
  13. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 13, image 1 de 1
    • Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier.
  14. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Carte réseau WiFi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les fils noirs et blancs attachés à la carte réseau WiFi en débranchant simplement leur connecteur.
  15. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la protection noire pour exposer les attaches qui maintiennent la carte réseau WiFi en place.
  16. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 16, image 1 de 1
    • Avec une paire d’outils d’ouverture en plastique, écartez les deux attaches de la carte électronique.
  17. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 17, image 2 de 2
    • La carte réseau WiFi devrait être maintenant détachée de la carte-mère.
    • Tirez la carte électronique horizontalement pour l’éloigner de vous et la retirer de son emplacement.
  18. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Carte-mère: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29, Carte-mère: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez les trois câbles
    • Tirez sur la languette marron pour libérer les câbles
    • Tirez le câble vers le haut et extrayez-le
  19. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les deux longues vis entourées en rouge
    • Retirez les vis restantes entourées en bleu
  20. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 20, image 1 de 1
    • À l’arrière de l’unité, dévissez les trois vis qui entourent le port série.
  21. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez la carte-mère comme indiqué, soulevez-la vers vous et vers le haut.
    • N’essayez pas de retirer complètement la carte-mère, car vous pourriez détruire les connecteurs
  22. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 22, image 1 de 1
    • Détachez le câble plat blanc, le connecteur de câble groupé blanc, et le câble plat juste à côté du câble groupé
  23. Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte-mère du Panasonic Toughbook CF-29: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez la carte électronique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Bloom
Membre depuis le 04/12/10
373 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
4 commentaires
what about spare parts? is it possible cange MOBO and CPU?  in order to upgrade the thoughbook?
Concetto Salierno - Réponse
I think y'all missed a step.
Gemini - Réponse
Où acheter la carte mère?
MERCI
Pascal Cohu - Réponse
Sur Google, recherchez "DL3UP1396AAA Panasonic CF-29 System Board" (à rechercher sans les guillemets), vous aurez quelques résultats (j'ai vu au moins 2 sites qui la propose à la vente), par contre, elle est cher.
Autre recherche possible : "DL3UP1396BAA Panasonic CF-29 System Board", je ne connais pas la différence entre ces variantes
Autre recherche possible : "DL3U11213FAA Panasonic CF-29 System Board", je ne connais pas la différence entre ces variantes
Brendan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 28
Total : 25,810
