Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29, Écran tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis des charnières à l’arrière de l’ordinateur.
  4. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez l’ordinateur portable et retirez les quatre vis indiquées avec un tournevis cruciforme taille 0.
    • Soulevez la bande de plastique qui était précédemment maintenu en place par les vis.
  5. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de charnière pour permettre aux charnières d’être tournées vers le haut et de pouvoir se déplacer.
  6. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 16 vis du haut de l’ordinateur portable refermé.
    • 12 vis cruciformes tailles 1
    • 2 vis cruciformes tailles 0
    • 2 vis Torx tailles 6 (T6)
  7. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le joint adhésif entre l’avant et l’arrière du boitier à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
    • Vous devrez appliquer de nouveau de l’adhésif siliconé pendant le remontage pour assurer l’étanchéité.
  8. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez la moitié supérieure du boîtier vers le haut pour révéler l’intérieur de l’écran.
  9. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 9, image 2 de 2
    • La moitié supérieure du boitier peut être retirée en faisant glisser les languettes sous les charnières.
    • Cela facilite grandement le débranchement du câblage de l’écran.
  10. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a 4 fils qui doivent d’être débranchés avant de pouvoir retirer l’écran.
  11. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 11, image 1 de 1
    • Pour le premier fil, décollez l’adhésif de protection pour révéler le connecteur.
  12. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez le câblage hors du connecteur pour le détacher.
  13. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 3 bouts d’adhésif noir comme indiqué pour révéler les connecteurs 2 et 3.
    • Tirez chaque câblage hors de son connecteur pour les retirer.
  14. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 14, image 1 de 1
    • Le 4e connecteur est déjà visible.
    • Selon votre modèle, il se peut qu’il ne soit pas branché sur quoi que ce soit. Si c’est le cas, enlevez-le de la même façon que les 3 autres connecteurs.
  15. Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l’écran tactile du Panasonic Toughbook CF-29: étape 15, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez l’écran du boitier comme montré et retirez l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Bloom
Membre depuis le 04/12/10
373 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-93, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G93
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
This guide is good for replacing the LCD screen, but it is not complete for the touchscreen panel, which requires some more delicate and precise steps. I think the title of the guide needs to be changed.
Thanks
Alessandro Cervelli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 17,066
