Aller au contenu principal
Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Démontage du boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de continuer, éteignez complètement le téléphone et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter les courts circuits.
    • Retournez le téléphone pour que le verso soit orienté vers le haut.
    • Avec un doigt, appliquez une pression modérée sur le haut du couvercle arrière tout en faisant glisser le couvercle vers le bas et vers le bas.
    • Soulevez et retirez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Démontage de la batterie.: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la batterie: C'est un objet rectangulaire en argent.
    • Insérez un ongle dans le retrait juste en dessous de la batterie à environ 0,5 pouces du bas du téléphone.
    • Ensuite, appliquez une pression sur la batterie, en la poussant vers le haut et en l'éloignant du téléphone. Ça va sortir facilement.
  3. Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Insertion d'un micro SD ou une carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la micro SD et de la carte SIM du Pantech Breakout, Insertion d'un micro SD ou une carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Les emplacements pour les cartes Micro SD et SIM sont directement au-dessus du compartiment de la batterie.
    • Pour insérer une carte, faites-la glisser vers le haut dans la fente. Pour retirer une carte, faites glisser la carte hors de la fente.
    • Emplacement pour carte Micro SD - À gauche
    • Fente pour carte SIM - À droite
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 09/25/14
898 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 2,558
