Introduction
Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips pour retirer les vis à l'arrière du téléphone, et un spudger pour soulever les pièces en plastique les uns des autres.
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
  • Retirez quatre vis cruciformes.
Ajouter un commentaire
Soulevez la couche de plastique avec un outil d'ouverture en plastique.
  • Soulevez la couche de plastique avec un outil d'ouverture en plastique.
  • REMARQUE: Veillez à ne pas séparer complètement les deux parties en plastique, car elles sont fragiles et peuvent se casser si elles sont tirées trop fort.
Faites glisser le clavier soigneusement entre les deux couches.
  • Faites glisser le clavier soigneusement entre les deux couches.
Insérez le nouveau clavier entre les deux couches avec soin.
  • Insérez le nouveau clavier entre les deux couches avec soin.
Vérifiez si les bords sont parfaitement alignés entre les deux couches de plastique après avoir inséré le clavier.
  • Vérifiez si les bords sont parfaitement alignés entre les deux couches de plastique après avoir inséré le clavier.
Appuyez sur les deux couches de plastique ensemble.
  • Appuyez sur les deux couches de plastique ensemble.
  • Réinsérez les quatre vis et replacez la batterie et le couvercle.
Vous avez maintenant un nouveau clavier.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard
Membre depuis le 13/02/2014
116 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G4
4 membres
4 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 125
