Introduction
Le bouton de la caméra de Pantech Matrix C740 fonctionne comme le mécanisme par lequel la caméra est activée; Cependant, un mauvais fonctionnement du bouton de l'appareil photo peut empêcher l'appareil de prendre des photos. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement du bouton de la caméra pour le Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
Retirez le boîtier avec précaution et mettez le de côté.
Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
Retirez délicatement la carte mère pour exposer le bouton de l'appareil photo.
Saisissez le bouton de la caméra avec un polype et tirez doucement pour retirer le bouton de l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
