Introduction
La carte mère de la Pantech Matrix C740 fonctionne comme le centre de contrôle pour le fonctionnement du téléphone; Cependant, un fonctionnement défectueux de la carte mère peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement ou de ne pas fonctionner du tout. Par conséquent, ce guide sert d'aide au remplacement de la carte mère pour le Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis Phillips # 2 de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
Soulevez délicatement la carte mère pour exposer l'arrière du clavier.
Utilisez le spudger pour éloigner doucement le clavier du reste du téléphone.
Saisissez la carte mère et tirez doucement pour la séparer du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
