Introduction
Le bouton d'alimentation de Pantech Matrix C740 sert de mécanisme pour allumer ou éteindre l'appareil ou réinitialiser l'appareil; Cependant, un fonctionnement défectueux du bouton d'alimentation peut ne pas permettre à l'une de ces fonctions de se produire. Par conséquent, ce guide vous aide à remplacer le bouton d'alimentation de la Pantech Matrix C740.
Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
  • Placez le téléphone avec le côté de l'écran face à vous.
Ajouter un commentaire
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
  • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous. Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
  • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
  • Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Retirez la batterie de son dock.
  • Retirez la batterie de son dock.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement. Faites glisser la carte SIM hors de son logement. Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
  • Faites glisser la carte SIM hors de son logement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
  • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous. Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
  • Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
  • Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
  • Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous. Utilisez un pilote PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
  • Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
  • Utilisez un pilote PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
Soulevez délicatement jusqu'à la carte mère pour exposer le bouton d'alimentation.
  • Soulevez délicatement jusqu'à la carte mère pour exposer le bouton d'alimentation.
Localisez le bouton d'alimentation. Saisir le bouton d'alimentation avec une pince en métal et tirer doucement pour l'enlever.
  • Localisez le bouton d'alimentation.
  • Saisir le bouton d'alimentation avec une pince en métal et tirer doucement pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zeel Patel
Membre depuis le 13/10/2014
958 Réputation
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 154
