Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Pentax Optio WP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Batterie et carte SD: étape 1, image 1 de 1
    • L'appareil photo utilisé pour créer ce manuel ne contient pas de batterie ni de carte SD
    • Orientez l'appareil photo de sorte que vous regardez en bas et que le compartiment de la batterie se trouve sur le côté droit.
  2. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 2, image 2 de 2
    • Déverrouillez le compartiment de la batterie en faisant glisser le commutateur de verrouillage en position de déverrouillage (loin de la flèche).
    • Poussez fermement le couvercle de la batterie vers la droite et ouvrez-le.
    • La batterie sera située dans la plus grande fente inférieure. Faites glisser la languette en plastique orange pour retirer la batterie.
    • La carte SD sera située dans le plus petit emplacement supérieur. Poussez la carte SD directement pour entendre un petit clic. Retirez ensuite la carte SD.
  3. Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Avec le couvercle de la batterie ouvert, utilisez le spudger pour retirer l'autocollant DC IN.
    • Retirez la vis argentée de 4,3 mm révélée.
  4. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 4, image 2 de 2
    • Réorientez la caméra pour qu'elle soit à la verticale et que vous regardez l'écran arrière.
    • Retirez les couvercles en caoutchouc dans les coins supérieurs et inférieurs droits. Insérez la spatule entre le boîtier de la caméra et le couvercle en caoutchouc et poussez-les hors de leur logement. Prenez les caoutchoucs avec la pince à épiler et mettez-les de côté. Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm révélées.
    • Retirez la vis argentée de 4,3 mm dans le coin inférieur gauche qui se trouve sous le couvercle coulissant de la batterie.
    • Lorsque vous retirez la vis dans le coin inférieur gauche, vous devrez peut-être soulever doucement le boîtier pour déloger la vis.
  5. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la vis argentée de 5,3 mm sur le bord le plus proche du coin supérieur gauche de l'écran LCD et retirez-la.
  6. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 6, image 3 de 3
    • Avec la spatule, faites levier sur le couvercle en commençant par le bord extérieur pour le dégager.
    • Soulevez doucement le capot arrière de gauche à droite. Faites attention au ruban de cuivre attaché aux boutons du dos.
    • Détachez le ruban de cuivre des composants internes de la caméra en plaçant un doigt sur le dessus du terminal et en tirant doucement sur le boîtier arrière.
  7. Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de manière à regarder l'écran LCD.
    • À l'aide de la pince, retirez les fils rouge et blanc de la borne dans le coin inférieur gauche.
  8. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil photo en insérant le spudger entre l'écran et le crochet métallique sur le côté droit de l'écran et en soulevant doucement.
    • Ouvrez la porte noire tenant le ruban de cuivre de l'écran LCD.
  9. Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Boitier avant: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Boitier avant: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Boitier avant: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les composants électroniques du boîtier avant avec le spudger.
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez délicatement le ruban dans le coin supérieur droit des composants internes qui est connecté au déclencheur / bouton d'alimentation.
  10. Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Carte mère et flash: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4 mm dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • La vis noire peut être difficile à retirer. Utilisez la pince à épiler si nécessaire.
  11. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 11, image 1 de 1
    • Avec la pince à épiler, décollez soigneusement le ruban de cuivre qui se trouvait sous la vis noire.
  12. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis argentée de 2,5 mm du coin supérieur gauche de la carte mère.
  13. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 13, image 2 de 2
    • Appuyez sur la plaque métallique et soulevez doucement la carte mère de gauche à droite.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez la carte mère car il y a un ruban de cuivre et deux fils reliant la carte mère au flash.
    • Réorientez la caméra de manière à regarder le bord supérieur avec la plaque métallique à droite.
  14. Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Flash: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP, Flash: étape 14, image 2 de 2
    • Décollez le plastique noir révélé sous l'écran LCD sur la plaque métallique.
    • Retirez les deux vis noires de 4,3 mm sur le bord gauche de la plaque métallique.
  15. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 15, image 2 de 2
    • Réorientez l'appareil photo de manière à regarder vers l'avant avec l'objectif en position verticale.
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm dans le côté supérieur droit de la caméra ainsi que la vis argentée de 4,3 mm dans le côté inférieur droit de la caméra.
    • Réorientez la caméra de manière à regarder vers l'arrière avec la plaque métallique sur le côté droit.
  16. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 16, image 3 de 3
    • Tout en maintenant le plastique noir sur le bord droit de la plaque métallique, soulevez la plaque vers le haut et vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit complètement verticale.
    • Soulevez la plaque métallique vers le haut pour la retirer.
  17. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 17, image 1 de 1
    • Ne touchez pas le cylindre noir sur le bord supérieur. Ceci est le condensateur du flash et cela peut vous choquer.
  18. Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du flash du Pentax Optio WP: étape 18, image 3 de 3
    • Avec la pince à épiler, retirez le ressort sur le bord inférieur du compartiment à piles.
    • Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm à l'intérieur de ce compartiment.
    • Soulevez et retirez le flash du côté gauche de l'assemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia Nixon
Membre depuis le 01/16/11
429 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,519
