Introduction
Voici comment remplacer la batterie rechargeable de la brosse à dents Phillips SoniCare FlexCare. C'est une réparation difficile, soyez soigneux.
Si vous voyez une batterie gonflée, suivez les instructions suivantes : Que faire avec une batterie gonflée.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) en métal ou en nylon entre le joint et le corps de la brosse à dents et faites levier pour l'ouvrir. Faites-le tout autour du bord jusqu'à ce que le joint dépasse partiellement.
Jetez un œil à une autre procédure d'ouverture.
À l'aide d'un petit tournevis plat, relâchez les deux languettes de verrouillage noires qui maintiennent les composants internes en place.
Faites glisser les composants internes hors du boîtier de la brosse à dents.
Déssoudez la batterie du circuit imprimé. Vous trouverez ici un tutoriel Comment déssouder. Retirez l'ancienne batterie et remplacez-la. À l'aide du même tutoriel, soudez la nouvelle batterie.
Sur l'image, les points de soudure sont entourés en rouge.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
