Aller au contenu principal
Remplacement du rembourrage d'un oreiller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rembourrage d'un oreiller, Rembourrage: étape 1, image 1 de 1
    • Mesurez la longueur et la largeur de l'oreiller pour déterminer la quantité de rembourrage nécessaire.
    • Un oreiller de couchage standard mesure 51 cm "x 66 cm" et nécessitera 1 kg de rembourrage en fibre de polyester.
  2. Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 2, image 1 de 1
    • Avec le découseur, créez une ouverture de 10 à 15 cm dans l'oreiller à environ 5 cm du coin.
    • Pour utiliser le découseur : coupez un point à la fois en utilisant l'extrémité pointue. La pointe rouge doit rester vers le haut.
  3. Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le rembourrage existant de l'oreiller.
  4. Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 4, image 3 de 3
    • Placez une quantité de nouveau rembourrage de la taille d’une balle de tennis dans les 3 coins intacts de l’oreiller, en poussant fermement.
    • Cela aidera à ouvrir et à stabiliser la coque de l'oreiller pour assurer une répartition uniforme du rembourrage.
    • Continuez à ajouter du rembourrage à l'oreiller jusqu'à la rigidité souhaitée.
    • Pour garantir un oreiller de forme lisse et régulière, tirez doucement sur le rembourrage jusqu'à ce qu'il soit moelleux avant de le placer dans l'oreiller.
  5. Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez les ciseaux pour couper une longueur de fil d'environ 61 cm de long.
    • Un fil sombre est utilisé ici pour maximiser la visibilité. Généralement, le fil correspond à la couleur du tissu.
    • Enfilez le fil dans l'aiguille et faites-le glisser jusqu'au centre de la longueur du fil.
    • Nouez trois fois les deux extrémités libres ensemble.
  6. Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez un point d'échelle depuis l'intérieur de l'oreiller en tirant le fil à travers la couture pliée, juste derrière l'ouverture que vous avez créée.
    • Faites un petit point sur le côté de l’ouverture.
    • Faites un point identique directement en face de votre premier point, du côté opposé de l'ouverture. Tirez sur le fil pour commencer la nouvelle couture.
    • Répétez en alternant d’un côté à l’autre jusqu’à atteindre la fin de l’ouverture.
    • Assurez-vous de conserver chaque nouveau point sur les plis de la couture d'origine.
  7. Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du rembourrage d'un oreiller: étape 7, image 2 de 2
    • Pour réaliser le point d'échelle et fermer l'oreiller, percez l'aiguille des deux côtés de la couture et tirez lentement le fil jusqu'à ce qu'une boucle soit créée.
    • Faites passer l'aiguille dans la boucle et tirez fermement sur le fil.
    • Répétez cette opération une fois de plus pour vous assurer que l'oreiller est bien fermé et coupez tout excès de fil avec les ciseaux.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kylee Harman
Membre depuis le 01/28/18
195 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Thanks for sharing. Informative post. Keep up the good work.
Hamptons Cushions
mitu seo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 52
Total : 2,849
