Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du PlayStation 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
    • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
    • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
    • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
    • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
  2. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
    • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
    • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
  3. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
  4. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
    • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
    • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
    • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
  5. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2, Alimentation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2, Alimentation: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 6,4 mm fixant le lecteur de disque optique au boîtier inférieur.
    • Soulevez et retirez le lecteur de disque optique directement hors du boîtier inférieur.
  6. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux Phillips à tête dorée de 14,6 mm fixant les ports du contrôleur au boîtier inférieur.
  7. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte de port du contrôleur hors de son logement dans le boîtier inférieur.
    • Ne retirez pas complètement la carte de port du contrôleur. Il est toujours attaché via un câble plat.
    • Tirez le câble plat du port du contrôleur tout droit hors de sa prise sur la carte du port du contrôleur.
    • Retirez la carte de port du contrôleur du boîtier inférieur.
  8. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes dorées de 14,6 mm fixant le ventilateur au boîtier inférieur.
  9. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 9, image 1 de 1
    • Si un périphérique occupe la baie d'extension, assurez-vous de retirer le périphérique. La base d'extension doit être vide.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la baie d'extension loin de ses montants sur le boîtier inférieur.
  10. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'assemblage de la carte mère de son bord avant et retirez-le du boîtier inférieur.
  11. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 11, image 1 de 1
    • Maintenant que tout ce plastique volumineux est à l'écart, nous pouvons passer aux choses amusantes - l'électronique!
    • Retirez les quatre cruciformes à tête d'or de 7,6 mm qui fixent l'alimentation électrique à la carte mère.
  12. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la cage de la baie d'extension hors de l'assemblage de la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 13, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la carte d'alimentation. Il est toujours attaché à l'assemblage de la carte mère via le connecteur de la carte d'alimentation (mis en évidence dans la première image), qui est situé à côté de l'interrupteur d'alimentation principal.
    • Soulevez délicatement la carte d'alimentation. Vous devriez maintenant voir le connecteur de la carte d'alimentation attaché à la carte d'alimentation.
    • Tirez le connecteur de la carte d'alimentation directement pour le soulever de sa prise sur la carte d'alimentation.
  14. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2, Ventilateur: étape 14, image 1 de 1
    • Le morceau de plastique transparent situé sous le logement de l'alimentation dans la carte mère est l'écran thermique.
    • Retirez l'écran thermique de la carte mère.
    • Déloger le bouclier thermique peut être un peu têtu, il peut donc falloir un peu de raffinement pour le libérer.
  15. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 15, image 3 de 3
    • Nous pouvons maintenant retirer l'ensemble ventilateur et interrupteur principal.
    • Retirez le petit morceau de ruban blanc (surligné en rouge) qui maintient le câble du ventilateur connecté au ventilateur.
    • Tirez le câble du ventilateur vers le haut de sa prise sur la carte mère.
    • Le ventilateur et l'interrupteur d'alimentation sont désormais libres du reste de la PlayStation 2.
    • Retirez l'ensemble ventilateur et interrupteur d'alimentation en le tirant hors du boîtier inférieur.
  16. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur de l'ensemble interrupteur d'alimentation.
    • Le ventilateur glisse simplement du haut le long de sa piste.
  17. Remplacement du ventilateur du PlayStation 2: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez l'interrupteur d'alimentation de son logement dans le support du ventilateur / interrupteur d'alimentation.
    • L'interrupteur d'alimentation glisse simplement comme le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jwyoung
Membre depuis le 11/04/09
2 809 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
34 tutoriels rédigés
10 commentaires
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
themidnightdj - Réponse
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
Trudy Green -
What do I do if the fan connector to motherboard has a broken leg? Can I rewire the connector to other points to solder to the board?
RJ Weber - Réponse
What about the slim model? Is there a guide for that?
the stronk green bean - Réponse
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
Miranda Decker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 598
Total : 101,022
