Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline, Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
  2. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
    • Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.
  3. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 3 de 3
    • En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
    • Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
  5. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline, Batterie de l'horloge interne: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez la pile de l'horloge à l'avant, section droite de l'appareil. La batterie a une forme circulaire avec des fils rouges (+) et noirs (-) se connectant à la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la carte mère avec une paire de pincettes en utilisant une force ferme vers le haut.
  7. Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'horloge interne du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez la batterie de son compartiment à l'aide d'une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 10/23/13
3 927 Réputation
6 tutoriels rédigés
10 commentaires
Ich wollte die Batterie wechseln, aber bei meiner PS2 Slim ist an der Stelle der Stecker des Laufwerkes fest? Und ich kann weit und breit keine Batterie entdecken. Weiß jemand warum das so ist? Gibt es verschiedene Revisionen, so dass die Batterie noch woanders sitzen könnte?
Lupo - Réponse
So for anybody stumbling across this in recent times: the newer revisions (starting with SCPH-7700x?) have a standard CR2032 coincell battery holder on the mainboard and not this custom wired battery. In order to get to the battery holder on the mainboard, the console must be disassembled further. See the mainboard guide here on iFixIt on how to do that.
Philipp -
This does not explain how to get the battery out of the black plastic, replace it, and put the wires back. That's the most important part!
Patrick Lewis - Réponse
I believe that is because the clock battery is sold as a single unit. So there is no way to replace the actual battery inside.
Shahyah Darioosh -
Yeah, the battery’s a special-made CR2032 with two leads spot-welded onto the contact surfaces. You see it if you carefully remove the heat-shrink. Don’t EVER try to spot-weld or solder onto a lithium battery yourself. Just type “cr2032 cmos” or “cr2032 with leads” into your favorite parts store’s search bar. It should cost between three and ten us dollars. Keep the original, as you may need to salvage the original wired connector—these are made for a wide variety of (mostly-dell-laptop) applications, so the new battery will likely have a slightly different connector. If that’s the case, clip the original wires as near to where they connect to the battery as possible. Then, splice the original battery’s connector onto the new battery’s leads while maintaining polarity and remembering to insulate any bare wire that remains. Just tightly loop any excess wire after plugging the replacement in. Use a little strip of masking tape if you’re concerned about chassis pinching.
Allen Smith -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 169
30 derniers jours : 686
Total : 41,073
