Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de la Playstation 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Plaque à puce: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Plaque à puce: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
    • La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.
  2. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.
  3. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.
  4. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 4, image 1 de 1
    • Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.
  5. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Couvercle supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Six vis Phillips de 52 mm
    • Une vis Phillips 30 mm
  6. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Enlevez le couvercle supérieur.
    • Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
  7. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Lecteur Blu-ray: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le cable d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.
  8. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.
  9. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.
    • Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Retirez le câble plat de sa prise.
    • Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.
    • Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.
  10. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Ensemble de carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Phillips de 12 mm qui fixent le tableau de contrôle au boîtier inférieur.
    • Ôtez de la PS3 le tableau de contrôle et le câble qui y est attaché.
  12. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les huit vis suivantes qui fixent l'ensemble de carte mère au boîtier inférieur.
    • Sept vis Phillips de 12 mm (ph2)
    • Une vis Phillips de 30 mm
  13. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la fixation du tableau de contrôle.
  14. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour retirer le cache de la baie du disque dur du boîtier inférieur.
    • Enlevez le cache de la baie du disque dur.
  15. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du boîtier inférieur.
  16. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Prise d'entrée AC: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 7.7 mm qui fixe la tresse de terre au châssis.
  17. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez légèrement les câbles d'entrée AC du boîtier arrière pour accéder au connecteur d'entrée AC.
    • Tout en appuyant sur son mécanisme de verrouillage, tirez sur le connecteur d'entrée AC afin de le débrancher de sa prise sur l'alimentation.
  18. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 18, image 1 de 1
    • Tirez la prise d'entrée AC hors du boîtier arrière, en prenant bien soin qu'aucun de ses câbles ne reste coincé.
  19. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Cache arrière: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Cache arrière: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en éloignant légèrement le cache arrière et la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour libérer les clips le long des bords supérieurs et inférieurs du cache arrière.
  20. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 20, image 1 de 1
    • Enlevez le cache arrière de la carte mère.
  21. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Dissipateur: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Dissipateur: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez les câbles du ventilateur du doigt en plastique moulé dans le dissipateur.
    • Déconnectez le ventilateur de la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers le haut pour le débrancher de sa prise.
  22. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips de 9 mm qui fixent le lecteur de carte mémoire au châssis.
  23. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de carte mémoire de la PS3 suffisamment pour accéder à son câble plat.
    • Relevez le rabat de retenue de la prise du câble plat du lecteur de carte mémoire.
    • Assurez-vous que vous relevez bien le rabat de retenue et non pas la prise elle-même.
    • Tirez le câble plat hors de sa prise et retirez le lecteur de carte mémoire.
  24. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 24, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles DC-In à l'avant du dissipateur.
    • Tirez le connecteur vers l'avant de la PS3.
  25. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez les cinq vis Phillips de 9 mm qui fixent l’alimentation électrique au châssis.
  26. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation électrique par son rebord avant pour détacher les deux bornes fixées à la carte mère.
    • Retirez l’alimentation électrique
  27. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez les quatre vis Phillips à épaulement de 16.5 mm, fixant le dissipateur à la carte mère.
    • Retirez les deux supports maintenus par les vis que vous venez de retirer.
  28. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du dissipateur.
    • Le dissipateur peut encore être maintenu par la pâte thermique. Si c'est le cas, soulevez doucement le dissipateur hors du boîtier de la carte mère. Assurez-vous de ne pas plier la tuyauterie en cuivre sur le dissipateur thermique.
    • Assurez vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant de remettre le dissipateur.
    • Vous n'avez encore jamais appliqué de pâte thermique ? Notre guide sur l'application de la pâte thermique vous permettra de réaliser cela facilement.
    • Si vous suivez le guide de réparation YLOD, restez à l'écoute quand il s'agira de l'endroit où appliquer la pâte thermique de remplacement.
  29. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3, Dissipateur: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #0 de 5,7 mm, qui fixent le ventilateur au dissipateur thermique.
  30. Remplacement du dissipateur de la Playstation 3: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur du dissipateur thermique, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Thank you for the help
G Y - Réponse
i make thermal compounds. just wondering do i need to use a grease that has silver or is an aluminum based grease good to use
bjornsenjosh99 - Réponse
Thanks a lot! It is very useful!
Wing Leung Lin - Réponse
I know this is old but what thermal paste should I use today
Shane Rennie - Réponse
I recommend artic silver or MX-4 since I heard that it's supposed to last up to 8 years. As long as you don't have to disassemble the console again
Antrone Harris Jr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 94
30 derniers jours : 490
Total : 117,972
