Aller au contenu principal
Remplacement de la prise d'alimentation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise d'alimentation, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
    • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
  2. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
  4. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
  5. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
  6. Remplacement de la prise d'alimentation, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
  7. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
  8. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
  9. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
  10. Remplacement de la prise d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
    • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
  11. Remplacement de la prise d'alimentation, Prise d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation, Prise d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez les câbles de la prise droit vers le haut pour enlever la prise du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Robin Devouge nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 111
Total : 25,163
