Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les antennes minces de Bluetooth et de Wi-Fi de votre PlayStation 3 Slim.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
Si besoin, enlevez les morceaux de bande adhésive qui fixent les câbles d'antenne au câble du ventilateur, au lecteur de Blu-ray et à la protection supérieure.
Pour rassembler votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion -
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
