Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur SATA de votre PlayStation 3 Slim par un disque dur plus grand ou un SSD plus rapide.
Remarque : N'importe quel disque dur SATA de 2,5 pouces avec une hauteur de moins de 9,5 mm rentrera.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la PS3 et posez-la à l'envers.
Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour soulever la trappe d'accès sur le cache inférieur du côté avant de la PS3.
Retirez la vis cruciforme bleue cachée derrière la trappe d'accès.
Retirez les quatre vis cruciformes de 4,3 mm qui fixent le disque dur à son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
210 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Yes. Done it already.
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
