Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
    • Le cache de la baie se trouve sur le côté droit de l'appareil.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la vis bleue de 7,9 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
    • Le disque dur doit être retiré et stocké soigneusement pour éviter d'endommager les données.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 2 de 2
    • Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
    • Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
    • Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
    • Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
    • C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.
  6. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.
  7. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez les deux vis noires de 9,9 mm de long dans le lecteur de disque avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la coque supérieure en plastique noir.
  8. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
    • Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
  9. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
    • Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez sur le connecteur mâle en plastique et non sur les fils.
    • Retirez le bloc d'alimentation.
  10. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
    • Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
  11. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil de 180 degrés.
    • Retirez le câble flex-ruban blanc arrière en tirant vers le haut de sa base.
    • Retirez le lecteur optique.
  12. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Antenne Wi-Fi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Antenne Wi-Fi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim, Antenne Wi-Fi: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez le câble ruban flexible blanc qui relie le bouton d'alimentation à la carte mère. Retirez ce câble de l'extrémité de la carte mère.
    • Retirez les cinq vis noires de 8,3 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez les deux vis argentées de 12,8 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez l'appareil du boîtier inférieur.
  13. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires de 8,3 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1 des antennes Wi-Fi.
    • Soulevez les antennes Wi-Fi de leur support.
  14. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les fils Wi-Fi de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez les fils des crochets autour de la carte mère et du capot du ventilateur pour retirer complètement les antennes.
    • Les ports des antennes Wi-Fi sont étiquetés B et W sur la carte mère pour le réassemblage.
    • Pour insérer vos nouvelles antennes Wi-Fi, insérez les fils de vos antennes Wi-Fi de remplacement dans chaque prise, faites passer les fils à travers les crochets et installez les antennes sur leur support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph O'Connor
Membre depuis le 04/14/16
2 383 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 membres
21 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hola que tal,abri la ps3 pero solamente tenia 1 cable la angena de wifi,sera que es asi? Por que en las imagenes que nos muestra son dos negro y blanco yo solamente tengo el negro.se podria hacer algo?
alexis cavalieri - Réponse
A mi me pasa lo mismo tengo una ps3 Super Slim con un solo cable y solamente tiene un solo conector que es el de BT
Joss1995 -
Excelente trabajo!! muy bien explicado ! eternamente agradecido
angel adrian vera - Réponse
I would remove the disk drive before removing the PSU. Moving it over risks damaging the ribbon cables. Other than that, good guide.
Donovan Carlson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 221
Total : 15,930
