Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'une Playstation 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer le couvercle du disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer le couvercle du disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer le couvercle du disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Saisissez la PS4 à deux mains le long de l'espace dans le couvercle supérieur.
    • Poussez le côté brillant du couvercle supérieur avec vos pouces jusqu'à ce qu'il ressorte sur le côté.
    • Soulevez le couvercle supérieur brillant vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4.
  2. Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer la vis du support du disque dur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer la vis du support du disque dur: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,5 mm fixant le support du disque dur au boîtier.
  3. Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer le support du disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer le support du disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirer le support du disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le support du disque dur du boîtier.
    • Veillez à ne pas faire tomber le disque dur. Les composants internes sont fragiles et sont susceptibles d'être endommagés en cas de choc brusque.
  4. Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirez le disque dur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4, Retirez le disque dur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 7,2 mm du côté droit du logement du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur d'une Playstation 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 7,2 mm du côté gauche du logement du disque dur.
  6. Remplacement du disque dur d'une Playstation 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'une Playstation 4: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le disque dur de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
219 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 547 Réputation
288 tutoriels rédigés
12 commentaires
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Réponse
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Réponse
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino -
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 311
30 derniers jours : 1,416
Total : 169,371
